Position moteur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    THORENS idler Index du Forum -> RESTAURATION ET OPTIMISATION -> Un conseil ?
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 2016, 13:09    Sujet du message: Position moteur Répondre en citant
Y a t-il un soucis si la cellule posée sur le disque se retrouve au dessus du moteur de la platine ?
Imaginez le chassis d'une L75 ou l'arrière serait devant....
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 2016, 13:09    Sujet du message: Publicité
Tlacatlolli
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 2016, 15:08    Sujet du message: Position moteur Répondre en citant
C'est pas justement parce que ça posait problème avec les cellules magnétiques qu'ils l'ont changé de place entre la F50 et la B51 ?
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 2016, 18:26    Sujet du message: Position moteur Répondre en citant
Les seules platines que j'ai connu avec ce pb sont les thorens 14x 16x avec le petit plateau en résine, et encore pas avec toutes les cellules.
Je pense que le plateau  doit protéger en plus du châssis qui n'a pas d'ouverture au dessus du moteur en tout cas, et pour cette transformation "relativement" fréquente, je n'ai jamais lu de commentaires négatif au sujet de l'influence du rayonnement moteur.
Quant a la F50, vu le système d'entrainement et sa commandes, je ne vois pas comment ils auraient fait autrement ... A moins que ce soit pour cette seule raison qu'ils aient modifié ce système, depuis la 51 et pour toute la gamme suivante à galet.
Va savoir qui a commencé, l’œuf ou la poule ?
L'avantage, en dehors du fait que tu peux garder le bras d'origine, c'est que selon ton choix de bras, tu n'a aucune modif de la platine ou de son châssis, Rien que du réversible ...
Que le Dieu des Cages à Miel soit avec toi
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 2016, 19:44    Sujet du message: Position moteur Répondre en citant
Bon, j'ai vu le problème sous un autre angle.
La platine prend sa place normale et le moteur restera derrière !
Merci les gars ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:27    Sujet du message: Position moteur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    THORENS idler Index du Forum -> RESTAURATION ET OPTIMISATION -> Un conseil ? Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
