température moteur td 124
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    THORENS idler Index du Forum -> LES PLATINES THORENS A GALET -> TD 124
doli12
MessagePosté le: Dim 17 Avr 2016, 14:46    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
Bonjour a tous j aurais voulu savoir quel est la température admissible du moteur td124
es normal qu il chauffe un peu? ou doit il toujours rester froid?
merci
MessagePosté le: Dim 17 Avr 2016, 14:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Avr 2016, 15:39    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
Normal qu'il chauffe , température de marche entre 40 et 60° environ pensif
MessagePosté le: Dim 17 Avr 2016, 17:37    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
normalement, on peut tenir la main dessus...
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2016, 01:00    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
La chauffe des moteurs Thorens ne m'a jamais préoccupé sauf dans l'autre sens.
J'ai mis un convecteur 750W sous les 124 pour qu'elles se stabilisent plus vite Razz
Il est vrai qu'en décembre il fait parfois 14° dans ma pièce d'écoute quand je mets tout en chauffe , Godin compris zinzin .
(Pourquoi les amis viennent-ils  en juillet-aout  Question pensif )
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2016, 07:17    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
Faut investir dans du krell pour l'hiver  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2016, 19:04    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
tatata ... rien de mieux qu'un PP de 300B .... tout en un
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2016, 19:12    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
sinon en restant un tant soit peu sérieux ( Mr. Green ) , thierry , si tu veux profiter de ta pièce , moi j'ai ça en chauffage "central" et unique ....
hallucinant : les chiffres annoncés sont au rendez-vous ; l'acceptation de bûches de 52/53 cm est un plus indéniable
et SURTOUT le chargement à l'ancienne par le côté que je voulais absolument en plus de la porte avant
la pierre ollaire tient ses promesses : à réserver uniquement aux grands volumes sauf à "aspirer" et redistribuer par vm dans des
pièces impossibles à alimenter par convection naturelle
produit d'exception qui mérite son prix
http://poele.brisach.com/poele/poele-bois-de-masse-mansart.html
(ce n'est pas une PUB , bien entendu !!!!!!!)
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2016, 19:15    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
essaie de trouver la fiche technique ; elles est téléchargeable
doli12
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2016, 23:14    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
bonsoir merci pour ta réponse après une demi heure d utilisation il etais chaud mais je pouvais largement poser la main  dessus
ça ma quand même fichu la trouille  Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2016, 23:54    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
Puisque le sujet est clos...
Vu; Mais c'est comme le Godin  (qui fait déjà  très bien),  quand on l'allume en temps voulu, y a quand même près de 280 m3 . Et  je n'y passe que 3h par jour ...
Push pull  je reste aux SE peu poussés.  Krell : avec 110 dB de rendement derrière ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 20 Avr 2016, 07:09    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
En effet, un attelage digne de la nasa  Mr. Green
1er HP en stationnaire autour de la terre
MessagePosté le: Mer 20 Avr 2016, 19:23    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
thierry (HS) , tu as mal lu la fiche !!!!!
17 kW ça n'existe pas chez Godin ... et surtout pas le tien ! Mr. Green
cette puissance est exceptionnelle et tes m3 je les connais depuis longtemps
3 heures par jour ????
à 14° C ??????? mais je n'écoute pas de musique .... je me barre sous la couette !!!!!!!
j'ai pas mon âge pour subir ça !
maintenant , un objectif : JOUISSANCE TOUTES DIRECTIONS
MessagePosté le: Mer 20 Avr 2016, 19:29    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
au fait un PP n'est pas un SE
il a les défauts (inaudibles) de la théorie PP vs SE mais la puissance (et le clin d'oeil était sur la chaleur dégagée) est
bien satisfaisante pour résoudre certains problèmes de drive , surtout quand on domine le facteur d'amortissement par une
contre-réaction adaptée : MERCI PATRICE
je me suis attardé (oui , je sais , je le suis) sur la question et le rapport est à peaufiner avec attention ; un ampli se transforme
vite en ne changeant rien !
MessagePosté le: Ven 22 Avr 2016, 00:03    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
Loin de moi l'idée d'une discussion là dessus Jac, avec Patrice vous êtes des spécialistes.
Après l'ampli mono 300B  la maison de l'audiophile avait  sorti un push pull ; je m'y étais intéressé et Walther m'avait dit: "cela ne vous apportera rien puisque vous ne l'utiliserez qu'en médium , restez sur le modèle de base et prenez plutôt des WE en réserve".
(Cela me parait coller avec: push pull = puissance suffisante pour driver des choses à problèmes)
"un ampli se transforme vite en ne changeant rien" :
Mes amplis ont près de 25 ans , sans révision. Il y a des choses qui ont pu dériver pas mal (si c'est cela que tu vises).
Sauf erreur -sur le fond et sur l'auteur- Patrice m'avait dit: En principe il faudrait au moins changer les condensateurs mais
cela affectera surtout des fréquences que tu ne sollicites pas ; tant que cela marche ne touches à rien.
D'accord ou pas d'accord ? (c'est une vraie question; et quid du Verdier 210 qui fait seulement dans l'aigu ? même âge...)
MessagePosté le: Ven 22 Avr 2016, 12:46    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
absolument d'accord ; parce qu'absolument rien à gagner
quand j'écris "un ampli se transforme vite en ne changeant rien !" , je fais référence uniquement au fait que dans le schéma
sans contre-réaction , mon 38 était incontrôlable : patrice est intervenu dans ma déception
avec les différents essais (qui ne coûte strictement pas un rond) , j'ai compris qu'il fallait savoir oublier la volonté pour le résultat
MessagePosté le: Ven 22 Avr 2016, 12:47    Sujet du message: température moteur td 124 Répondre en citant
PS : il n'y a qu'un seul spécialiste : LUI , pas moi !!!!
à chacun ses compétences
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:31    Sujet du message: température moteur td 124
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    THORENS idler Index du Forum -> LES PLATINES THORENS A GALET -> TD 124 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
