TP13 de TD150.... quelle est la distance d'installation?
En ligne
MessagePosté le: Mer 29 Juin 2016, 22:39    Sujet du message: TP13 de TD150.... quelle est la distance d'installation? Répondre en citant
Je suis en train de monter un TP13 première version de la TD150 (première version) sur une planchette de TD124, mais je n'ai pas la distance d'installation.
A vu de nez, j'ai mesuré 210 ou 211mm sur une TD150, mais je ne trouve rien sur le web pour confirmer cette distance.... donc Question
Si vous avez des pistes....?
Merci,
MessagePosté le: Mer 29 Juin 2016, 22:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016, 13:17    Sujet du message: TP13 de TD150.... quelle est la distance d'installation? Répondre en citant
210 ou 211 ça change pas grand chose , tu rectifie avec la position de ta cellule en l'avancent ou reculent et en lui donnant de l'angle ou pas dans le porte cellule pour rectifier ton angle offset qui varie selon ta distance d'installation d'un dixième de degré , si t'entend la différence je te paie des prunes .....
parameter
Arm 1Lofgren ALofgren BStevenson
pivot to spindle (mm)210211211210
effective length (mm)228.207229.128229.601226.238
overhang (mm)18.20718.12818.60116.238
offset angle °24.17224.06824.01623.131
linear offset (mm)93.44593.44593.44588.873
inner groove (mm)60.32560.32560.32560.325
outer groove (mm)146.05146.05146.05146.05
En ligne
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016, 13:39    Sujet du message: TP13 de TD150.... quelle est la distance d'installation? Répondre en citant
Merci Sylvain  Okay
Pour le réglage final dans le PC... les PC des TP13/TP25 & CO n'ont pas de réglage possible de la cellule  Neutral
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016, 18:19    Sujet du message: TP13 de TD150.... quelle est la distance d'installation? Répondre en citant
si , ton porte cellule à trois visses sur les cotés elles te permettent d'avancer ou reculler ton porte cellule donc d'ajuster ta longueur effective et pour le dixième de degré tu vas pas nous chier une pendule  Mr. Green Mr. Green
En ligne
MessagePosté le: Ven 1 Juil 2016, 00:38    Sujet du message: TP13 de TD150.... quelle est la distance d'installation? Répondre en citant
oui, j'avais vu ça, mais j'ai zappé quand je l'ai écris, pffff, je suis nul...
Merci ma poule !
TOSCAN
Quel(s) galet(s ): TD 124 TD 135
Ampli: Jolida JD 202A EL 34 et Préamp
Enceintes: NANO Jean Marie Reynaud
MessagePosté le: Mer 6 Juil 2016, 10:01    Sujet du message: TP13 de TD150.... quelle est la distance d'installation? Répondre en citant
C est vrai qu avec cette tablette on peut aisement en changer et essayer ainsi plusieurs bras
Bonne idee j imagine que de nombreux bras sont compatibles
thorens un jour thorens toujours
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:32    Sujet du message: TP13 de TD150.... quelle est la distance d'installation?
