problème de masse sur TD 135 MK1
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    THORENS idler Index du Forum -> RESTAURATION ET OPTIMISATION -> Restauration
erik
Quel(s) galet(s ): TD 135
Ampli: Aurexx Crystal1
Enceintes: AudioRefence 66DC
MessagePosté le: Dim 24 Juil 2016, 16:17    Sujet du message: problème de masse sur TD 135 MK1 Répondre en citant
Salut à tous, la restauration de ma 135 avance bien, il me resterai principalement le silent block du bras mais ça marche quand même.
Je suis plus embêter par ce problème de masse que je n'arrive pas à résoudre  et bien trop présent dans mes enceintes.
Les câbles de liaisons sont d'origines ainsi que le condo antiparasite.
Le problème a du certainement être soulever plusieurs fois dans le forum.
Si vous avez des infos, liens ou autres...je suis preneur. Idea
PS bonnes vacances pour les veinards
A+
MessagePosté le: Dim 24 Juil 2016, 16:17    Sujet du message: Publicité
erik
MessagePosté le: Dim 31 Juil 2016, 12:10    Sujet du message: problème de masse sur TD 135 MK1 Répondre en citant
....y a quelqu'un?
MessagePosté le: Dim 31 Juil 2016, 23:48    Sujet du message: problème de masse sur TD 135 MK1 Répondre en citant
Y a pas grand monde mais ça va venir.
En effet cela a été évoqué pas mal de fois.
Commence par vérifier les continuités de chaque  liaison  (au testeur) vieux câble ou pas ce n'est pas la cause.
Vois si le pb est identique ou non sur chaque canal pris séparément , y compris en les inversant.
Et reviens nous voir....
MessagePosté le: Mar 9 Aoû 2016, 15:12    Sujet du message: problème de masse sur TD 135 MK1 Répondre en citant
Essaye aussi, quand tu as ce bruit de toucher le bras d'une main, puis de toucher l'ampli de l'autre main (en déplaçant tes doigts sur l'ampli, sur un bouton, ou sur une vis de fixation du capot, ou....).
S'il y a une variation du "buzzz", c'est qu'il te manque le "fil de masse", qui, sur les toto est normalement avec le "moins" d'un des canneaux....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:02    Sujet du message: problème de masse sur TD 135 MK1
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    THORENS idler Index du Forum -> RESTAURATION ET OPTIMISATION -> Restauration Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
